Цитата(Диего @ 15.9.2016, 15:04)
Здравствуйте! Кто-нибудь осуществлял такое торможение АД или может знает как примерно подобрать емкости? Двигун толкает шток,а шток опрокидывает ковш весом 500 грамм, из-за инерции шток немного поднимается снова и иногда этим тормозит ковш,который опускается на весы и замыкает концевик, двигатель примерно 2кВт. До этого стоял электромеханический тормоз, как на тельфере, но катушка сгорела давно и концов от него не найти.
Электромеханический тормоз вещь простая и надежная, просто регулируется, но требует маленько уважения т.е периодически все-же надо делать осмотры ! На такие тормоза ставят элетромагниты типа МИС - они идут по габаритам и соответственно тормозному усилию, вещь эта стандартная. К тому-же это заводская конструкция и она рассчитана на соответствующий режим работы. А с со приблудами в данном случае связываться не советую.
У файла катушки МИС - смени расширение на docx.
