Цитата(Сириус @ 18.8.2016, 13:53)
от струи воды из крана начинает легонько трясти
Один нюанс: какой у Вас пол?
если нетокопроводящий (например линолеум) и Вы еще в тапочках ходите, вполне возможно, что холодильник не причем, больше похоже на статику, что неприятно, но абсолютно безвредно.
А вот если плиткой выложен, и стоять босиком/немного влажных носках - на холодильник сразу подозрение- утечка на корпус, растекание тока по токопроводящему полу, далее цепь ноги-руки- струя воды, что представляет опасность.
Нужно измерить сопротивление изоляции холодильника, и также проверить наличие нормального заземления в розетке.
Если в ней ноль объединен с "землей" - частое печальное явление - на корпусе холодильника ВСЕГДА будет небольшое напряжение, возрастающее при перекосе в сети.
Есть люди, ощущающие уже 20-30 В.
