Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: дизель генератор на кране РДК 25 не выдает 50герц при 380v
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Дизель- и БензоГенераторы
Гость_Александр_*
Дизель генератор на кране рдк 25 при380 выдает 42герца только при 460v подымаеться до 50 герц и при этом греються катушки на тормазе стрелы
rosck
Схему возбуждения нужно смотреть. Возможно есть где подрегулировать. Или где-то что-то накрылось. Отсюда не видно, что у Вас за генератор.
Null
Частота зависит только от скорости вращения генератора. А почему дизель не развивает соответствующие обороты, это вопрос к специалистам по регулировке оборотов дизеля.
rosck
Цитата(Null @ 17.8.2016, 17:23) *
. А почему дизель не развивает соответствующие обороты.
ТС надо чтобы было 380 вольт при 50 Гц.А у него при номинальных оборотах 460 вольт. Если есть корректор напряжения (электронный блок) скорее всего он не работает.
