Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Земля и плюс дает 220
Гость_Артем_*
Я проводил освещение от розетки и по окончанию обнаружил что при вылюченой линии при подключении вольтметр показывает что ток есть 127в а если в щетка подсоеденить фазу и землю то 220 что это такое за чудо
А теперь все это, пожалуйста, переведите на русский язык.
Гость_Артем_*
Подскажите почему в квартирой проводка при выключеном выключателе вольтметор показывает 127 воль а если вворачивыеш лампу то выбивает узо и еще почему если вольтметр присоединяется к фазе и заземлению то он выдает 220вольт
S-cream
1. Где-то неправильно подключено. Либо УЗО, либо выключатель, либо в распредкоробке.
2. Так и должно быть, т.к. нулевой и земляной провода объединены раньше, в щитовой.
