прошу прощения за повтор, хочу охватить большую аудиторию.
1-но фазник
http://foto.mail.ru/mail/fooksik/1/7.html (плохо видно на фото схему, порядок клемм такой: Т1 Т3 Т8 Т2 Т4 Т5 как на левой, так и на правой)
щёлкает при включении, а при выключении звук, как будто бы срабатывает "реле". Ещё искры при включении с тыльной стороны (где нет вала) подключал через автомат 10А с характеристикой D. Пробовал менять фазу с нулём местами (т.к. не можем понять как правильно работает гидронасос), особенность: когда крутиться по часовой (если на вал смотреть) искрит меньше или вообще не искрит... может быть тогда насос работает неправильно и стартовая нагрузка меньше..? Ваши соображения?
начало темы здесь:
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=5551
продолжение здесь:
http://www.electrik.org/forum/viewtopic.php?t=5575
