Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Зарядное устройства для автомобильного аккумулятора.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
"Влад"ик"
Требуется схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Устройство "ЗАРЯД/РАЗРЯД" не нужно. Что-то достаточно простое: выпрямитель, простенький источник тока и все. Спасибо тому, кто дат ссылку.
ScorpionXXX
Влад"ик
Дак вообще-то зарядное устройство для стартерных аккумуляторов это трансформатор и диодный мост и все. Ну по мелочи можно добавить вольтметр или амперметр что бы смотреть результаты. Можно поставить раннс 12/24в и реостат что бы регулировать силу тока и все.
VELZEVUL
Если интересно, могу скинуть схему зарядного устройства с регулировкой тока на e-mail (схема простая на двух транзисторах и тиристоре, до десяти ампер). Будет время может и залью куда-нибудь, если спрос появиться.
VELZEVUL
Схема здесь:
http://www.rapidshare.ru/250160
И вот здесь:
http://www.picbasic.net.ru/shems/zu-ava.html
"Влад"ик"
Большое спасибо.
Влад.
Harlei
А я наверно уже опоздал не одна из ссылок не работает можно скинуть на меил lex200002008@yandex.ru
DmitriyMon
Для того чтобы зарядить АБ необходимо:
-Сеть переменного напряжения 220В,
-УЗО,
-Диэлектрический коврик,
-Четыре диода на 10А/ 400В,
-Лампа накаливания 220В, а мощность в зависимости от необходимого тока заряда, это рассчитаем по закону Ома,
-АБ
ВНИМАНИЕ! Без УЗО не включать!!! Опасно!
Не забудь только АБ снять с автомобиля и поставить на диэлектрический коврик, обеспечить хорошую вытяжку и принять все меры безопасности, сначала клеммы на АБ, а затем вилку в сеть, выключать в обратном порядке.
Но лучше использовать трансформатор - безопаснее.
Пример расчёта:
АБ - 12В-6СТ45, ток заряда примерно 4,5А,
Uрасч.= (220В-12В)=208В
Рлампы=208В*4,5А=936Вт
Берём ближайшую стандартную лампу на 220В/1000В
Также считается и с трансформатором, вторичка на 15-20В/25-50Вт
Лампа при этом используется автомобильная 12В
lmzg001
