Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Проблемы с розетками
Гость_Ринат_*
Решил починить розетку в кухне (там было 2 фазных провода 2 нуля и 1 заземление), на землю была подключена фаза, на один контакт розетки фаза и заземление, на другой 2 нуля. Решил чинить так как между корпусом холодильника (подключен от этой розетки) и батареей било током. Поменял местами фазу с заземления и провод заземления. Получилось так что теперь на заземление было подключено заземление, на один контакт 2 фазы, на другой 2 нуля. Током бить перестало, НО перестала работать розетка в другом месте квартиры. Проверял индикаторной отверткой - фазы там не оказалось. Все провода одного цвета. Как теперь починить эту розетку ?
Искра
А как вы определили индикаторной отверткой где ноль(нуль), а где заземление?
220v-elektrik
Может всё-таки электрика позвать?
Это определил мультиметром, забыл написать
Методикой не поделитесь?
... НО перестала работать розетка в другом месте квартиры. ...
Элементарно перепутали провода в ремонтируемой розетке, переставшая работать розетка запитана "шлейфом" от ремонтируемой. Вызванивайте провода и подключайте правильно.
Между фазой и нулем полусилось около 220 В, а между фазой и заземлением получилось меньше (точно не помню)
Все понял, спасибо!
Так и рождаются легенды нашего городка. Потом некоторые еще и меня учить будут этой методике.
