Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Реле времени ВС-43-64 УХЛ4
Sanctor
Как его подключить к трехфазной сети 380 или обязательно нужно 220? Буду очень сильно благодарен если кто-нибудь нарисует монтажную схему подключения! Простите за плохое качество телефон старый.
Если написано 220v , 50 Гц - то только так .
подключение
А - фаза
В и В1 - перемычка - ноль
К - контакт отключающий двигатель после отработки заданной программы выдержек времени;
можно и электромагнит завести под контакт К
Marten
Свои 5 копеек вставлю.
Контакт обесточивающий двигатель после окончания программы встроен в само реле.
При подаче напряжения только на двигатель, он хоть и будет вращаться но отсчета времени не будет, это произойдет только после подачи напряжения на электромагнит, равно как и возврат в исходное состояние при обесточивании последнего.
Если снять напряжение с двигателя до окончания программы, но оставить запитанным электромагнит то реле остается в таком положении.
