Гость_Андрей_*
5.6.2016, 15:06
При подаче напряжения на моторчик вентилятора охлаждения его начинает клинить. Напряжения нет крутится свободно. В чем проблема подскажите пожалуйста! Спасибо
Разбито посадочное место втулок (подшипников) или сами втулки (подшипники)
гость 3017
5.6.2016, 18:04
Или же элементарно межвитковое замыкание одной из обмоток
когда разбиты втулки (или подшипники) при принудительном проворачивании слышен металлический звук, как ротор прилипает к статору и шкребёт по нему..
пройдите по ссылке.
