Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Монтаж проводки
Гость_Иван91М_*
Ребят подскажите.
Делаю монтаж проводки в частном кирпичном доме, перекрытие между этажами деревянное.
Монтаж проводки решили делать по потолку (решили сэкономить минуя все углы). Закупили провод ВВГнг. Можно ли тянуть проводку таким проводом прямо по деревянному перекрытию? Если нет что посоветуете?
Тянуть можно. В стальных водопроводных трубах.
sava_174
и трубы надо заземлять.
Aleksandrspb
Откройте вопросы профессионалов там эта тема недавно обсуждалась.( помеченна чемоданчиком)
Цитата(Гость_Иван91М_* @ 22.5.2016, 19:34) *
..перекрытие между этажами деревянное.
СП31-110-2003 Табл.14.2 (последняя строка):
Здания. Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести ГЗ по СНиП 21-01
Способ выполнения групповых сетей. Открыто. В коробах, специальных коробах, удовлетворяющих требованиям НПБ 246. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки.
