Здравствуйте! Имеется однофазный асинхронник АД-180 со старой стиралки типа "Рига" и т.п. Поставил на самодельную электрическую газонокосилку. Двигатель не конденсаторный и должен запускаться с помощью пусковой кнопки, например ПНВС, как у меня. С самого начала подключение сделал через конденсатор и никаких проблем не было. Разве что двигатель грелся после 30 мин-1 часа работы, но руку держать на нем было терпимо и слышал, что даже 70 градусов - это норма. Сосед (электрик) сказал, что все-таки лучше подключать через пусковую кнопку без кондера, мол, так изначально придумано и для самого двигателя будет лучше. Купил вчера кнопку, подключил. В итоге при попадании ножа на камень или старый пень двигатель приходится постоянно запускать повторным нажатием и кратковременным удержанием кнопки пуска, что создает некоторые неудобства. При прежнем подключении такой проблемы не было. Поэтому мой вопрос заключается в том, приемлемо ли подключать данный тип двигателя через конденсатор или же стоит заменить его на конденсаторный с рабочим конденсатором для более удобной работы?
