Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сломался пылесос, отвалились "усики"
grisha2217
Здравствуйте. Не включается пылесос.
У катушки с проводом в середине ее есть два ответвления, которые дальше ведут к плате пылесоса.
В общем, один из коннекторов сломался, смотрите фото:
Мы пробовали к сломанному коннектору (который снизу на фотографии) подсоединить медную проволку, которая должна касаться диска латуневого (фото ниже):
В итоге, всё подсоединяем и у нас выбивает пробки. Также, пробовали выгнуть сломанный коннектор, чтобы он касался диска, результат такой же.
Фото:
Подскажите, как починить? Может, деталь эту можно где-то купить? Спасибо.
Если что-то не понятно, напишите, попробую детальнее объяснить.
Pantryk
Это потому, что касание отломанного контакта должно быть в районе внешнего кольца, а целых в районе внутреннего. Видимо вы их соединили на одно и тоже кольцо. Самый простой способ - подключить провода прямо к этим пластинкам, но тогда сматываться он не будет.
Но возможно, что сгорело что-то внутри пылесоса.
