Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Спираль 2 кВт. Это точно2 кВт?
sergineus
Добрый день! Помогите мне разобраться в такой ситуации. Покупаю на рынке спираль из нихрома 2 кВт. Дома меряю сопротивление-25 Ом. Расчитываю мощность спирали по формуле квадрат напряжнния деленного на сопротивление. Получаю 220В*220В/25=1936Вт. Т.е. нам продали спираль мощность.1,9 кВт. Ладно, не будем мелочиться....
Хорошо, пытаемся расчитать потребляемый спиралью ток по закону Ома- отношение напряжения к сопротивлению: 220В/25Ом=8,8 А. Ожидаемый и потребляемый нашей спиралью ток должен быть 8,8 А. Подаем на спираль напряжение и измеряем ток. В течении 2 секунд ток опускается до 4 А. (Вероятно, что с нагреваением спирали и увеличивается сопроивление). При полном разогреве спирали ток постоянный и составляет 4А. Получается, мощность при работе спирали 4А*220В=880Вт.
И что же мы имеем? Холодная спираль имеет мощность 1,9кВт, а при работе, практически, 880Вт? А зачем нам "холодная" мощность??? Т.е. я купил вместо 2 кВт спираль 0,88кВт?
Как мне выйти с помощью этой спирали на нужную мне мощность 2 кВт? Диаметр спирали 0,7 мм. Допустимый ток до 6А, если не ошибаюсь. Отмотать? В этом случае какое сопротивление должна иметь холодная спираль?
Спасибо всем, кто прочел мое сообщение.
Null
Скачайте книгу: Дьяков ВИ - Типовые расчеты по электрооборудованию. Там есть расчет электронагревательных приборов. Для прямого ответа на Ваши вопросы данных маловато.
sergineus
Спасибо!
Но это не совсем то, что мне нужно....
Всё зависит от теплоотвода и соответственно от температуры спирали. Поместите спираль в воду или масло, теплоотвод от спирали будет большой, температура спирали будет низкой мощность большой. Поместите спираль в вакуум, теплоотвода не будет, спираль раскалится до бела, её сопротивление увеличится, мощность упадёт.
Т.е. мощность спирали зависит от её температуры и это правильно, и от этого ни куда не деться. Наиболее стабильное сопротивление у нихрома, у других металлов и сплавов изменение удельного сопротивления от температуры ещё больше.
Вообще-то Вы купили спираль мощностью 2 кВт.
И это та мощность, котрую может отдать спираль при КПД близкой к 100%.
А вот сколько Вы умудритесь снять - это уже вопрос другой и "Shura_with_KINEF" обозначил эти направления.... icon_biggrin.gif
ТКС нихромов (одного из) примерно 0,1*10-3. То есть сопротивление увеличивается на 0,01% на каждый градус.
Чтобы удвоить сопротивление, требовалось бы нагреть спираль до 10000 градусов.
Чтобы получить удвоение сопротивления ТЭНа в рабочем диапазоне температур (градусов 500 для самой спирали), нужно выбрать материал с другим ТКС, раз в 20 большим. Сталь, например. А поскольку проводимость стали на порядок больше... icon_confused.gif??:
Это теоретическая часть.
Практически, если бы на лампочках писали бы "холодную", как изволили выразиться, мощность, то она не имела бы никакого смысла. Мощность ТЭНа, как и лампочки, должна указываться при номинальном режиме.
Думаю, ключевая фраза здесь: "Покупаю на рынке спираль из нихрома 2 кВт"... А ваш "нихром" к магниту липнет? icon_wink.gif)
sergineus
Спасибо всем, кто хочет мне помочь.
Теперь вопрос для меня посложнее. Как мне выйти на исходную мощность? При таком диаметре, 0,7 мм, согласно таблице http://ukrnichrom.com.ua/poleznaja-informa...prostoj-raschet
Могу ли я отмотать так, чтобы повысить ток, например, в рабочем сосотоянии под напряжением до 10 Ампер?
Какой максимальный ток я могу пропускать при диаметре 0,7 мм?
Не удачное сравнение! Цели, задачи и условия разные, да к тому же вольфрам и нихром - не одно и то же.
Упрямство в технике не плохо, но не до такой же степени. Прочтите внимательно и вдумайтесь в текст статьи, что сами приводили (обратив внимание на коэффициенты) и вернитесь к тому, о чём Вам было написано мной и "Shura_with_KINEF".
Для дополнительно личного анализа и понимания, измерьте сопротивления спиралей скажем чайника, утюга, эл. плиты и пр.
Не совсем понятно, что Вы хотите. Что такое исходная мощность?
sergineus
Я хотел уточнить вот этот момент:
Спасибо всем за желание мне помочь.
haramamburu
1. можете, по таблице не выходим на пограничную температуру.
2. А куда теперь деваться то? терять то теперь все равно нечего..
При чём тут цели? На нагревательном элементе (или на бирке) написано: 230В 2 кВт. Аналогично пишут на лампочках. Это означает, что при 230В он должен (извиняюсь за выражение icon_wink.gif) потреблять 2 кВт при токе 8,69 А и иметь сопротивление 26,45ом. Цель на нём не указана. И потребителю нет дела, какое сопротивление у нагревателя или лампочки в холодном состоянии.
А если вдруг при нагреве сопротивление спирали вырастает в разы (как в лампочке), то это никакой не нихром. Наиболее вероятный материал - сталь. При нагреве до оранжевого цвета - порядка 1000 градусов.
Цитата(Roman D)
При чём тут цели?
Ну как бы от лампочки в первую очередь нужно получить свет, а не тепло, а от спирали для печки нужно получить в первую очередь тепло, а не степень светового излучения.
Отсюда и исполнение совершенно и принципиально разное и материал разный.
Совершенно верно! Точно так же как и в бытовой аудиоаппаратуре выражение мощности в RMS, THD, PMPO, DIN и так далее. Он (потребитель) очень рад написанным 200 Вт. на малюсеньких колоночках (если ещё это можно назвать звуковыми колонками).
Но автор темы в данном случае выступает не как простой обыватель-потребитель, а со стороны физики конкретно по отношению к нагревательному элементу (спирали).
Вот и пытаемся говорить с ним именно в этом направлении....
Можете! Можете, переведя спираль в более форсированный режим, но при этом ну очень желательно (и даже необходимо) быстрее отвести от спирали тепло.
Поймите..... Всё дело в компромиссном решении повысить КПД, но при этом не сильно уменьшить срок службы спирали.
Поэтому запросто можете получить 10 Ампер в рабочем устоявшемся режиме, но сколько проживёт Ваша спираль - большой вопрос....
sergineus
Да вот все дело в том, что спираль нужна мне в муфельной печи для обжига глины..... где температура в пределах 800-900 градусов.
Прошу прощения, но правильно ли я Вас понял, что лучше использовать проволоку диаметром 0,85 (есть в наличии такая спираль) и пропустить через нее ток в 10 ампер, чем использовать проволоку нихрома диаметром 0,7 и пропускать через нее ток 10 А?
Dimka1
Спираль укорачивайте и обязательно нужен будет ее обдув (отвод тепла к глине), по аналогии как это реализовано в фене.
Вы таки будете смеяться, но надпись на нагревательном элементе означает не PMPO, а номинальную мощность.
Лампа накаливания - тот же ТЭН, только некоторая малая часть спектра излучается в видимом диапазоне. А с точки зрения электротехники имеют значение только электрические параметры, а яркость, блочность и фантомасность - параметры косвенные.
Цитата(Dimka1 @ 30.4.2016, 16:15) *
... и обязательно нужен будет ее обдув (отвод тепла к глине), ...
А вот это может быть лишним, т.к. может вызвать нарушение технологического процесса, приводящее к растрескиванию изделий, вызванное быстрой потерей влаги. Ну. это ТС виднее.
sergineus
Я эиот вопрос изучил. Расстрескивание изделий вызывает не обдув спирали, а быстрый подъем температуры. А как организовать обдув спирали при температуре , например, 400-600 гралусов? Вентилятор же туда не вставишь.....
Номинальная мощность светового прибора- не одно и то же, что номинальная мощность эл.двигателя, трансформатора, генератора, нагревателя и так далее.
На ТЭНе и ЛН действительно обозначается номинальная мощность, но с учётом или с не учётом внешних корректирующих факторов.
И если в ЛН в принципе не может быть внешних корректирующих факторов, то для открытой спирали их много и основной из них - отвод (съём) тепла со спирали и как следствие - температура самой спирали.
Я уже предлагал:
И увидите, что это совсем не так, как с номинальной мощностью указанной на ЛН.
Причины такого расхождения пытался объяснитькак сумел....
Цитата(sergineus @ 30.4.2016, 21:27) *
Я эиот вопрос изучил. Расстрескивание изделий вызывает не обдув спирали, а быстрый подъем температуры. ...
Вот-вот, а чем вызывается "... быстрый подъем температуры"? Да тем самым обдувом.
А "Вентилятор же туда не вставишь" - его не надо туда вставлять, надо только поток воздуха туда направить, но это лишнее.
sergineus
Быстрый позъем температуры- это 2 и более градусов в минуту. Именно при такой скорости нарастания температуры происходит расстрескивание. Пги подьеме температуры 1-1,3 градуса в минуты расстрескиыания нет. Обдув на скорость набора температуры никакого влияния не имеет. Обдув только перемешивает слои воздуха с разницой температуры в 1-1,5 градуса.
Вы ставите меня в тупик.
Как?!
Как сова старик Ом оказался натянутым на глобус? Какие корректирующие факторы прокрались в его закон?
Проведём мысленный эксперимент ещё раз.
Возьмём для простоты нагреватель из константана. На нем написано 230 В 2 кВт. Включаем его в означенную сеть. Какая мощность на нём выделяется? Правильно, 2 кВт.
А теперь начинаем изо всех лёгких дуть на спираль.
Что изменилось? Сопротивление? Ток? Напряжение?
Скажете, температура, - и будете правы.
У меня встречный вопрос: где здесь температура в законе Ома? Как принципы теплотехники влияют на злектротехнику в данном случае, сказать не могу.
Но это не совсем в тему. ТСу интересно не перегреть свою Гжель. Однако хочется оптимизировать процесс: сделать это быстрее, но ограничить скорость нагрева.
Обычно вентиляторов внутри муфельной печки не ставят. Температура в ней зависит от законов электротехники и теплотехники. А рост температуры (градусы в минуту) легко решаются чисто электрически: с помощью подходящего регулятора температуры. Не путать с термостатом.
Цитата(sergineus @ 30.4.2016, 14:56) *
Да вот все дело в том, что спираль нужна мне в муфельной печи ..
Г-н гончар, посмотрите здесь
Как?!
Изменилась температура, изменилось сопротивление цепи, вспоминаем о ТКС
Хорошо. Вот Вам домашнее задание для девятого класса.
Насколько изменится ток константановой спирали, если в результате обдува её температура уменьшилась с 500 до 450 градусов? Градусы Цельсия. Напряжение 230 В. Номинальная мощность 2 кВт.
lanchakov
Roman D, посчитаю за предыдущего автора:
Предположим спираль 2 кВт и её температура 500 градусов цельсия.
Тогда ток в цепи равен 2000/230=8,7 ампера. Сопротивление цепи равно 230/8,7=26,45 Ом.
Включили обдув, и спираль остыла до 450 градусов цельсия.
Если спираль из константана:
Сопротивление будет равно 26,45*(1+0,000074(450-500))=26,35 Ом.
Ток в цепи равен 230/26,35=8,73 ампера
Мощность равна 8,73*230=2007,4 кВт.
Если спираль из нихрома:
Сопротивление будет равно 26,45*(1+0,00017(450-500))=26,22 Ом.
Ток в цепи равен 230/26,22=8,77 ампера
Мощность равна 8,77*230=2017,1 кВт.
Предположим спираль 2 кВт и её температура 20 градусов цельсия.
Разогрели спираль до 500 градусов цельсия, спираль из нихрома:
Сопротивление будет равно 26,45*(1+0,00017(500-20))= 28,6 Ом.
Ток в цепи равен 230/28,6=8,04 ампера
Мощность равна 8,04*230=1849,1 кВт.
Поближе к авторскому нихрому, табличка из ГОСТ
lanchakov, Олега, спасибо.
Мы видим, что нагревательный элемент из сплавов высокого сопротивления в рабочем диапазоне изменяет своё сопротивление на проценты, но не как у ТС, в разы:
Отсюда и напрашивается вывод о том, что спиралька какя-то левая.
.. оптимизировать процесс: сделать это быстрее, но ограничить скорость нагрева.
недопонял, в какую сторону оптимальнее оптимизировать. Это я просто так спросил. icon_wink.gif
Как я себе представляю процесс обжига (по опыту школьного кружка керамики icon_mrgreen.gif ), здесь главное - не перегреть. Особенно в начальной стадии, когда уходит вода из "теста" и из кристаллогидратов.
И потом, по окончании поцесса, меееедленно охлаждают изделие. Получается определённой формы кривая температуры. Отклонение от её идеальной формы чревато либо браком, либо задержкой в техпроцессе. По моему скромному разумению, возле муфеля должна быть таблица с температурой и временем её выдержки.
Поэтому ТСу хочется иметь запас мощности, чтобы проскочить побыстрее те фазы процесса, где скорость роста температуры не так критична.
Оптимальный (но дорогой) вариант - когда терморегулятор сам держит процесс от начала до конца.
sergineus
Более детально, от профессионала режимы обжига керамики https://youtu.be/GcfCr3Qahcc
Как электрику, процесс был ясен и ранее. Решение - за технологом (читаем: гончаром icon_wink.gif). Эта кривая - то самое know how, на котором мастерство держится.
Применительно к конкретной печке надо снять её, печкину, кривую без терморегулятора: зависимость температуры от времени и крутизну характеристики в зависимости от температуры. Если эта самая крутизна недостаточна для техпроцесса, требуется увеличение мощности.
sergineus
Спасибо всем за желание мне помочь. Буду пробовать...
Автор темы похоже так и не понял
Цитата(Roman D @ 1.5.2016, 11:36) *
что спиралька какая-то левая.
В моём хозяйстве есть две многоканальные установки для отжига сварных стыков. Так вот в них есть как раз такие регуляторы температурного режима. Пятиточечные ПИД-регуляторы. Можно задавать графики изменения температуры: подъёма, выдержки, опускания. Регуляторы модульные и продаются отдельно.
Видимо в идеале, что-то подобное и нужно автору.
В крайнем случае обратиться к электронщикам или в кружок юных техников - там соорудят подобный блок.
