Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Господа! прошу помощи.
Алексей Нешарящий
Живу в "совковой" гостинке 33 кв/м. Ночью пропал свет в ванной/туалете и кухне. В розетке на кухне напряжение 90-150В при включении спаренного выключателя ванна/кухня (а именно кухня) в розетке появляется вторая фаза. Питание на освещение кухни не подается вообще (нет фазы в цоколе), на контактах выключателя тоже имеется вторая фаза идущая на освещение, которая присутствует постоянно и не зависит от переключения. Скрутки в коробках проверил, зачистил, перемотал. Уже разобрал половину квартиры и все равно ни черта не могу понять. То что где-то обрыв нуля- это факт, но только не могу понять где ибо совковая алюминиевая проводка вмурована в стену в неизвестном месте таким же неизвестным "мастером". из инструмента имею только фотоаппарат, фазник, вольтметр, набор "точных" инструментов (аля отвертки, монтажки и т.д) ну и, само собой крепкое слово
sava_174
надо в щите напряжение померить. проблема скорее всего где то там.
Алексей Нешарящий
суть в том, что счетчик вынесен в общий коридор и в квартиру входит 220-230В, которые благополучно подаются в прихожую и комнату, а вот в остальных помещениях- шиш.
sava_174
возможно прихожая и комната висят на одном кабеле а остальные помещения на другом?
Алексей Нешарящий
по умолчанию входит один силовой провод до разводочной коробки в которой делится на питание комнаты/прихожей и ванной/кухни
push
Если ввод 1 искать от общей коробки до коробки ванна-туалет-кухня (искать именно "0" ). Возможно отгорание в скрутках (внешне вроде нормально, а при вскрытии обрыв) обычно при дефрмации такой скрутки искрить начинает (можно свет включить и шевелить). Если не поможет, смотри где есть следы затопления или вбитые гвозди
