Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ошибки при подключение розетки
tomas_morgam
Здравствуйте! Знакомы заменил автомати на старом счетчике + подключил розетку к счетчику напрямую. Недавно пришел електрик и намекнул что ко мне на днях должны приехать с обленерго с проверкой, мол неправильно подключена розетка (перед счетчиком).
Помогите исправить, так как не совсем разбираюсь. Не хочеться платить большие штрафи типа за воровство.
sava_174
вызвать электрика, заплатить ему за вызов и он всё исправит.
tomas_morgam
Это понятно, но как-раз електрик с проверкою и составлением акта и приедет. Разве нельзя просто 2 провода с розетки (которые внизу прикручены к автоматам) завести наверх автоматов?
ЛЕША
При такой форме подключения автоматы стояли после счетчика.
Питающие провода заходили сразу в счётчик.
Вы не воруете.
Неправильно то, что два однополюсных автомата стоят. Надо 1 двухполюсный. Хотя в советское время всё именно так и работало.
tomas_morgam
Вы не воруете.
Тоесть то что вниз от автоматов - идет по счетчику? Сейчас когда я включаю что-то в розетку (провода которые входят внизу автомата) - счетчик на крутится.
ЛЕША
А "что-то" то что?
В таком случае вам надо автоматы спрятать в бокс типа такого:
Соответсвенно отключив "левую розетку"
tomas_morgam
Цитата(ЛЕША @ 23.3.2016, 13:42) *
А "что-то" то что?
Вопрос об исправлении подключения, а не отключить вообще розетку и спрятать автоматы.
tomas_morgam, Вы покажите, как счётчик подключен, какие провода идут с лестницы... А то показали кусочки не связанные в общую картинку.
Если автоматы стоят до счётчика (по линии питания), то хоть сверху или снизу подключите розетку, всё равно будет банальное воровство. А значит и штраф неминуем.
ЛЕША
А это и есть "исправление подключения"
В общем случае на данное время должно быть так:
tomas_morgam
Чтобы понять что автоматы стоят до счетчика нужно весь щиток снимать и смотреть проводку? Если вызвать електрика и попросить подключить после счетчика розетку он также от автоматов будет вести линию?
ЛЕША
Что бы понять:
1 включите всю нагрузку в квартире-лампочки, чайник и т.д. кроме левой розетки!!!! Счетчик считает? Проверили стетчик
2 выключите ВСЮ!!! нагрузку. счетчик не считает? проверили счетчик.
3. подключите нагрузку в вашу левую розетку - чайник, например.
Счетчик считает?
если да - автоматы стоят после счетчика и вы не вор.
если нет - автоматы стоят до счетчика и вы воруете штраф!!!!
Цитата(tomas_morgam @ 23.3.2016, 15:00) *
Если вызвать електрика ...
Вот с этого и начните, пока не накосячили с помощью форумных советов...
Он (только не тот, кто это чудо сотворил) на месте всё покажет и сделает.
stydent64
Уважаемый tomas_morgam
Вызовите другого электрика, ибо, кажется мне, что ваш "електрик" недоучка....
