Гугл мне не помог
подозреваю на схеме вот такую неисправность
http://www.mirpu.ru/trouble/46-repups/113-...ups-cs-350.html (только у меня Back Comfo 600 но ноги подозреваю те же)
куда тыкать щупом мультиметра чтобы была земля?
28 нога это от ключа против часовой стрелки, я прав?
между 4 ногой с конца (Всего их 32) и корпусами USB и RS-232 сопротивление больше 1
это значит что пробоя микросхемы нет и она живая?
где тогда может крыться проблема? на входе в плату 230В на входе трансформатора 0 на выходе где должно быть 220В (защищенные розетки) - 0
кондеры на вид не вздутые (был опыт со вздутыми кондерами в бп монитора)
на кнопке резет есть напряжение со входа и с выхода
признаки жизни ИБП подает только если подать наряжение на разряженный аккум 12В и пищит несколько секунд с непрерывным горением обоих светодиодов, а потом щелкает (похоже реле)
