Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение варочной и духового на 1 провод
Гость_Александр_*
Здравствуйте. В квартиру входит 3-х жильный провод на плиту. Как к нему подвести 3 провода с варочной и 3 провода от духового?
Имеется такой клемник. Но как туда 3 провода запихать...
Гость_Александр_*
клемник
http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki забирайте. Если не хотите ни чего переделывать в квартире. А по хорошему притащить бы отдельный кабель на духовку.
Гость_Александр_*
push
все еще проще. Когда мода на подобную технику пошла, делал следующее. У варки обрезается вилка и подключается к клеммам духовки (там они мощнее), а от духовки в розетку. Для надежности лучше кабель от духовки на 4мм2 поменять и установить силовой разъем на 40А
push, точно ничего не напутали?
Цитата(push @ 15.3.2016, 6:54) *
... У варки обрезается вилка ...
И автоматически теряется гарантия!!!
FRAER
Остер, перелогиньтесь
push
Пардонте, гарантия конечно теряется. Я этим давно занимался когда это оборудование только входило в массы и на них не было вилок вообще, либо торчали куски (или какой то один) либо просто зажимы к которым подключался кабель. Сейчас да, они все с вилками идут. Тогда, если нет санкционированного доступа к зажимам варианта 2. Либо тащить отдельно 2 кабеля на варку и на духовку, либо раздвоять силовой разъем на 2 розетки. Кстати, себе предстоит устанавливать, пока в тестовом режиме опробовали, а по месту уже 2 кабеля притащил и задумал плитные разъемы поставить. Соответственно с вилками придется прощаться или целиком кабелечки менять. Тема своевременная, так бы отчекрыжил вилочки потом бы репу чесал
