Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Розетки в ванной и конденсация пара
Гость_Kate_*
Здравствуйте! Прошу помочь советом. Нужно 2 розетки в ванную - #1 будет постоянно включена, для газового датчика, и #2 для стиральной машины - чаще всего выключена. Присмотрела розетки известного производителя с IP55 с крышкой и шторками. Будет ли обеспечен такой уровень защиты для первой розетки, ведь она будет постоянно открыта? Не будет ли в этих розетках/за ними конденсироваться пар и портить их? Принудительной вентиляции нет.
vitusbering
Согласно ПУЭ 7 п.7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
Расположение зон регламентируется в ГОСТ Р 50571.11-96 рис. 701В
Подключение стиральной машинки можно выполнить кабелем ВВГнг(А) 3х2,5-0,66
1. провода трехжильные?
2.проводка новая?
3. что за датчик газа в ванной? и если постоянно включен - не лучше сделать прямое подключение без розетки, а аппарат защиты поставить вне и рядом с ванной
haramamburu
минимально требуемое IP44
Гость_Kate_*
Спасибо за ответы!
Розетки IP44 не внушают доверия. У меня есть подозрение, что если в ванной будет закрытая розетка, но не сильно герметичная, то она будет постоянно запотевать от пара и долго сохнуть, и выйдет хуже, чем если бы была обычная.
1)2-жильный
2)старая
3)датчик угарного газа, при необходимости перекрывает газовую трубу, модель не знаю.
Прямое подключение хорошая идея, спасибо!
Гость_Basill_*
Сохнуть будет примерно одинаково "долго", что IP44, что IP55, что IP20 (обычная открытая). Когда нужна герметичность, применяются степени защиты IP67, IP68, IP69К (санобработка) с кучей оговорок в правилах эксплуатации касательно закрытых и затянутых крышек/замков/вводов и т.п., и то не касается бытового применения.
В вашем случае IP44 будет ничем не хуже IP55 (вы же не собираетесь мыть внешнюю поверхность розеток со шланга?), подбирайте лучше по дизайну, бренду, совместимости с планируемой розеточной группой и т.п.
