Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Отсутствие ТВ сигнала при касании ТВ кабелем кронштейна
5hev
Добрый день!
У меня в новой квартире за что ни возьмись - чудеса. Вот и в этот раз, не пойму, что к чему, как так?
В стене проложены кабели - силовой и ТВ. Совмещенная розетка - одно гнездо 220, второе под ТВ. На ту же стену был установлен ТВ кронштейн на двух шурупах, и повешен телевизор.
Проблема в следующем: когда ТВ кабель касается кронштейна или задней поверхности корпуса телевизора, трансляция пропадает и на экране надпись "Нет сигнала". В случае, если кабель не будет касаться кронштейна и самого ТВ, т.е. если его держать на весу, то сигнал идеальный.
Можете подсказать, в какую сторону думать?
Спасибо большое заранее!
Филин Сергей Викторович
Раз чудеса....Возьмите индикатор и проверьте на корпусе кронштейна наличие напряжения, раз на этой же стене, то могли и проводку зацепить саморезом при установке, вот и пробивает на корпус (встречал, что даже вода в ванной током била). Еще, как вариан, просто совпадение, а сигнал пропадает на изломе кабеля ТВ и контакт элементарно отсутствует. icon_smile.gif
