Добрый день, мало что понимаю в электрике.
Пытаюсь подключить двигатель 0,37 кВт 380 вольт в сеть 220 вольт по схеме треугольник через конденсатор 25 мкф
Подключил все, но при включении в сеть ничего не происходит.
Описываю что сделал:
Прозвонил 6 концов, попарно их соединил, к двум из получившихся подсоединил сеть + и -, к одному из уже задействованных концов и к третьему свободному подключил провода конденсатора 25 мкф.
Сеть подключена напрямую , без всяких дополнений, вроде должно все работать.
В чем проблема, где не доглядел?
Заранее благодарен.
Ну ВЫ наверное и попарно их и соединили а нужно треугольником начало одной обмотки с концом другой и так по круг. Важно не перепутать начало с концом.
Действительно, теперь после переподключения движок сильно греется, до дымка, а нагрузку осилить не может
в чем может быть проблема?
Я же написал нужно правильно подключить начало конец каждой обмотки. Начало первой соединяем с концом второй и так по кругу. Обычно в двигателе два отверстия под провода. В одни выходят начала в другие концы. Если у Вас не так тогда нужно определить, есть методика.
Да, теперь все работает отлично.
Спасибо за совет!
пройдите по ссылке.
