Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Примитивное реле
Игнат
добрый вечер, Господа!
Подскажите пожалуйста, требуется реле, которое бы срабатывало при двух факторах - повышение температуры или повреждение. В моем представлении, провод намотанный на подложну (например "земля") при нагревании или повреждении просто размыкает цепь. Требуется именно готовое решение. Самому мотать тонкую медную проволоку не хотелось бы.
При повышении температуры рекомендую вызвать врача; а уж он проведёт дальнейшую диагностику.
Если про электричество, то вполне по описанию подходит автоматический выключатель.
Иначе просьба выражаться яснее. Гораздо яснее.
