Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Генератор из асинхронника
Dr.Diesel
Всем привет. В общем, хочу собрать генератор из асинхронного двигателя, для станка мощьностью 2.2квт. Какой мощьности выбрать электродвигатель в качестве генератора? Заранее спасибо)
rosck
Запуск двигателя от генератора отличается от запуска от сети. При запуске напряжение будет сильно проваливатся. В вашем случаи будет срывать возбуждение. В синхронных генераторах напряжение регулировается током обмотки возбуждения. Как здесь вы собрались регулировать напряжение?
Dr.Diesel
Спасибо за ответ. Теперь все понятно, либо генератор заводской либо три фазы тянуть.
Теоретически и практически можно , НО овчинка выделки не стоит
почитайте в интернете - пуск трехфазного двигателя от однофазной сети
rosck
У нас один завод выпускал микро ГЭСы на базе асинхронника. От этих ГЭС можно было питать только постоянно включенные ТЭН так как стабильности частоты и напряжения не было. Нужно было вкладываться в разработку а они не хотели. Так все и заглохло.
Если у ВАС есть одна фаза для такой мощности можно найти однофазный частотник. В качестве дополнительных бонусов плавный запуск и регулировка оборотов.
Тема асинхронных генераторов неоднократно поднималась на сайте. Пока ещё ни один участник не отписался о положительном экономическом эффекте.
rosck
Была идея установить регулятор балластной нагрузки. При подключении полезной нагрузки, регулятор снимал пропорционально баластную нагрузку. При этом получался довольно сложный электронный блок. Всё-таки синхронный генератор куда проще использовать.
Ixtim
Тема асинхронных генераторов неоднократно поднималась на сайте...
Обычная весенняя тема icon_biggrin.gif Изобретатели вечных двигателей активизируются... icon_wink.gif
Dr.Diesel
[/quote]
Я запустил от однофазной сети, только движок греется и мощь у него не та
Естественно. Если в своем автомобиле вы выкрутите пару свечей, ваш автомобиль будет работать так же?
rosck
Причём здесь вечный двигатель? Можно асинхронник заставить работать в качестве генератора. Просто у него способы воздействия на регулировку сложные. Требуют затрат. Но есть несколько вариантов как решить проблемы. Все зависит от условий применения. Например если крутить двигателем внутреннего сгорания, и использовать станцию для питания электродвигателей то лучше всё-таки использовать синхронный генератор. Для микро ГЭС есть возможные варианты использования.
Dr.Diesel
А можно подробнее?
zendo057
Почти все пишут:Есть асинхронник...а вот какой ни слова,уверен что с кз ротором честно умыкнут с родного предприятия.Так вот с него генератор точно не выйдет.Теперь о мощности.Она должна быть не меньше вашего потребителя.Крутить 2,2квт приводом от детсой машинки неполучится.
Чего это не получится? Любая электромашина обратима.
По мощности полностью согласен
zendo057
ЭДС в обмотке возникает при пересечении магнитного поля,в железе статора будет остаточный магнетизм,но по скольку ротор кз то и поле будет не значительным,следовательно ЭДС будет ни каким.
Dr.Diesel
Я планирую крутить этот генератор движком лошадей 20 у которого
zendo057
Крутить что? вы не ответили какой у вас асинхронник,читай пост №15
Горшок
Здравствуйте. Я не специалист, но слышал, что хороший генератор из АД тогда, когда АД перед этим недавно и долго работал и намагничен. Если он месяц простоял, то намагниченность слабая, и генерации почти не будет. Это так?
А нельзя сделать какие-нибудь обмотки подмагничивания около АД? Что-бы в процессе работы в генераторном режиме шло подмагничивание?
А для пуска какое-нибудь ручное/велогенераторное подмагничивающее устройство на основе автомобильного генератора?
Просто мысли на ум пришли, если предложение бредовое, прошу не издеваться. Просто по идее возможно внешнее подмагничивание? Магнитное-же поле пройдёт через корпус двигателя?
Где-то читал рассказ про подмагничивание: Освещение шло через диод для экономии, к цепи освещения подключили двигатель. Он работал несколько дней (с перерывами),а потом криво намагнитился и встал или не запустился
Dr.Diesel
Пока нету никого асинхронника, вот и хочу узнать какой асинхронник нужен. Или что гнилой гена выйдит из него?
rosck
Вы не поверите, но если к асинхронному, двигателю с КЗ ротором, параллельно статору, зацепить три конденсатора определенной емкости и раскрутить до номинальных оборотов он возбудится и с него можно будет снимать энергию. Я тоже в это не верил пока не увидел своими глазами.
Цитата(Dr.Diesel @ 8.3.2016, 11:55) *
А можно подробнее?
Напряжение то вы получите, но проблема будет с потдержанием стабильного напряжения и если приводной двигатель не будет давать стабильных оборотов то и с частотой. Все это приведет к отказу подключаемого оборудования. Ели ВЫ хотите здесь сэкономить не получится. Берите или однофазный частотный привод или заводской генератор.
все что вы пишите относится к двигателю постоянного тока , работающего р режиме генератора
zendo057
Для показухи сойдет,а вот как будет держать мощность это вопрос.
rosck
На той микро ГЭС стоял двигатель 22кВт 1000 об мин. Удавалось снимать более 10 кВт. Конденсаторы тянут с двигателя реактивный ток. Иза этого загрузить полностью не получится. Будет перегрузка обмотки.
zendo057
Это что то новенькое.Конденсаторы не тянут а компенсируют реактивную составляющую,в результате полный ток и полная(кажущаяся)мощность уменьшается,активная же составляющая не меняется.
Асинхронный генератор — это работающий в генераторном режиме асинхронный двигатель
rosck
Я сказал своими словами, если Вы не поняли. Могу подробнее изложить. При такой работе протикает ток между конденсаторами и обмоткой двигателя причем существенный. В этом случаи конденсаторы ничего не компенсируют они нужны для возбуждения без них ничего не получится. И даже если нагрузки нет то по обмотки уже протикает некоторый ток. Если мы будем нагружать двигатель этот ток будет складываться с током нагрузки в зависимости от величины и фазы обеих токов в обмотки будет течь общий ток, превышающий как ток нагрузки, так и ток возбуждения.
Конденсаторы являются сами реактивной нагрузкой и в зависимости от условий могут не только уменьшать общий ток и мощность но и увеличивать.
Диего
где то читал,что при этом(АД-гена) асинхронник нужно раскручивать обязательно на обороты выше номинальных.
При работе параллельно с сетью - обязательно.
