Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: щиток в частном доме на два этажа
Гость_владимир_*
здравствуйте, имеется дом на два этажа, 1этаж..--комната ,зал,кухня, коридор,туалетванная,минибаня, котельная, второйэтаж--комната,две комнаты детские,ванная,гордироб, холл, балкон.. протянута проводка первый этаж ввод в кательной 10мм2 медь, приходящие со всех комнат с перого этажа и второго 6мм2 трохжильный , провода а именно 1ЭТАЖ--сауна 4мм2, духовка 4мм2, кондиционер 2.5мм2,кондиционер 2.5,розетки зал 2.5мм2, розетки комната 2.5мм2, розетки кузни 3 шт брокрозеток-2.5мм2, розетка кузня для чайника 2.5мм2, розетка ванная стиралка 2ю5мм2, свет ванная+сауна 1.5мм2, боллер 4мм2, насос погружной 2.5мм2,розетки котельной 2.5мм2, 2 ЭТАЖ щитовая --розетки комната 2.5мм2, розетки две детские 2.5мм2, свет +гардироб 1ю5мм2, свет 2 детские +холл 1.5мм2, свет ванная 1.5мм2, кондиционер2.5мм2, кондиционер 2.5мм2, кондиционер 2.5мм2...подскажите , сколько дифавтоматов поставить , розетки и свет 2.5 и 1.5 мм2 через ваги, кондиционеры, и все что выше сечение 2.5мм2 только цельный провод .... мысль такая, на входе поставить рубильник с50а,(для переключения генератора)дальше в стопор впал...
Цитата(Гость_владимир_* @ 1.3.2016, 20:14) *
мысль такая...
Мысль такая. Стоит проявить уважение к посетителям форума и изложить весь этот сумбур в удобочитаемом виде.
Настоятельно рекомендую.
push
берем ручку и листок бумаги, чертим все кабели какие приходят к щитку (сечение!), на вводе хоть на 1000А рубильник ставьте ваше право, но, думаю при 1Ф вводе 63, при 3Ф вводе 50А нормально будет (или чуть выше мощности генератора). Далее определите что хотите к гене подключать, если все то рубильник реверсивный далее распределение по автоматам, если только аварийную часть, то выделяете ее в отдельную группу которая рубильником подключается или к сети или к генератору. Остальное все просто на каждый кабель свой автомат (1,5мм2 - не более 16А, 2,5мм2 - не более 25А, 4мм2 - не более 32А выше думаю не потребуется или вам мощности больше 25 кВт выделили на весь дом?), Если кабель меняет где то сечение, то ставим по наименьшему. Дифы смотрите сами, но однозначно ставьте на группы связанные с водой (бойлер, освещение и розетки в туалетной, насосы какие нить) и с наружными приборами, остальное на Ваше усмотрение. Рекомендательно - розетки на кухне или там где есть вероятность зацепить провод. Если ДИФ, то как автомат по кабелю и 30мА, если УЗО то выше по схеме и больше автомата на порядок.
Ваги на свет не вопрос, на розетки и выше 25А не рекомендую, лучше скрутка и СИЗ ну или как положено пайка, сварка, опресовка и пр.
Как то так. Более подробно когда все в порядок приведете и хоть что нить нарисуете
220v-elektrik
