Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Расчёт сопративления
Гость_Алексей_*
Доброго времени суток! Подскажите мне чайнику! Нужно подобрать сопротивление для диодных лампочек, пробовал по формуле, вернее по 2-м, в одном выдаёт 350 Ом, а по другой 1272 Ом, по 1-й, сопротивление греется, но за 1 час не перегорела. Итак: имеем диод - холодный-белый, 3.3 В, количество диодов в схеме 6 штук, входное напряжение 24 В. Вопрос: какое сопротивление необходимо установить?
Не хватает данных для расчёта.
1. Какой номинальный ток светодиода?
2. Напряжение переменное, пульсирующее однополупериодное или постоянное?
Гость_Алексей_*
Переписываю все данные которые на АЛИЭКСПРЕС, там делал заказ.
Макс. ток в прямом направлении: 20MA
Размер модели: F51BC4BW-15
Emited Color: white
Макс. обратный ток: 1UA
Макс. напряжение в прямом направлении: 3.6V
Тип: Светодиод
Макс. обратное напряжение: 5.0V
Lens Color: water clear
Цвет температура: 6000-10000 К
Больше про них ничего сказать не могу.
Напряжение постоянное 24 В
3,6 В х 6 шт = 21,6
24 - 21,6 = 2,6 В - это падение на добавочном резисторе при максимальном токе в 20 мА ( 0,02 А)
Дальше закон Ома для участка цепи: U = RxI или для расчёта сопротивления добавочного резистора R=U/I
Подстановка данных дает минимальное сопротивление добавочного резистора 2,6 В/0,02 А = 130 Ом. Тепловая мощность рассеивания резистора 2,6 х 0,02 = 0,05 Вт, с учётом запаса достаточно взять типоразмер 0,125 Вт
Замечу:
- что это минимальное сопротивление, увеличение его в 2 раза уменьшит ток примерно до 10 - 12 мА.
- при использовании нестабилизированного источника питания, увеличении напряжения на 10% вызовет увеличение тока в 2 раза, что приведёт к выходу из строя одного или нескольких светодиодов при использовании резистора, сопротивление которого равно расчётному.
Ок! 130 Ом, а если как я сделал, поставил 350 Ом и он греется, но палец не обжигает, это нормально?
Дак и светодиоды греются не меньше. Если яркость устраивает, и оставляте 350 Ом. 130 Ом минимум и греться он светодиоды будут больше.
zendo057
Резистор 20кОМ мощность 2 и более ват
Даже если резистор сопротивлением 20 кОм воткнуть напрямую в 24 В, получим ток 24 В/ 20000 Ом = 1,2 мА, тепловая мощность 0, 0012 х 24 В = 0.029 Вт.
В качестве добавочного резистора получим ток через светодиоды меньше 0,0001 А icon_biggrin.gif
