Такая проблема: практически постоянно идет треск от меня в скайпе и т.д. Треск может быть или сильнее, или слабее. Но когда я дотрагиваюсь до любой металлической детали(или сам корпус) на системном блоке, то треск пропадает(только когда я держу руку на сис. блоке). Ниже прикрепил звук треска, на 6-й секунде дотрагиваюсь до системника.
ps нельзя было прикреплять файл с типом "m4a"(стандартный тип при звукозаписи десяткой), поэтому изменил тип на "doc". После закачки файла измените его тип с "doc" на "m4a".
Спасибо.
