не в шутку, подскажите, какого тип получается сеть в полевых условиях и вообще как его правильно подключить.
есть дизель-генератор древний такой ручкой заводим факел подставляем. такой и в картинках не найти.
забиваем уголки в землю и прикручиваем раму к этим уголкам, а с щитка с одним рубильником и парой предохранителей выходит кабель на все нужды. насколько известно это динозавр на 25 квт.
не знаю сколько к нему можно подключить но несколько плиток самодельных и козлов обогрева он тянет и как черт коптит. кастрюли или чайники на плитках иногда хорошо щипаются, холодильники тоже лупят. ставили Узо не помогло их выбивает.
Один провод точно соединен с массой мы его считаем за ноль и на него же и заземляемся. Правда не знамо что, бывают горят выпрямители, забыл как их называют как радиатор, много пластин длинный такой. блага что прапор знает где их можно взять.
