Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Понижение оборотов
Гость_Александр_*
Господа! Помогите с вентилятором 7.7квт 380в. Стоит частотник настроенный когда-то монтажниками, настроенный на 50 герц оборотов примерно 920 . Крыльчатка на этих оборотах даёт сильный дисбаланс начинает бить, оборудования для балансировки колёса нет , можно ли понизить частоту на 45 герц (так бдение прекращается ) не вредно ли это для двигателя ?
читайте мануал, понижайте
Ну и вдобавок, закажите балансировку вентилятора.
Не забывайте, производительность вентилятора КВАДРАТИЧНО зависит от оборотов.
DU
[quote name='Костян челябинский' date='12.2.2016, 7:28' post='417854']
[/quot]
производительность чего? я не понял, ветрового потока что-ли или потребляемой мощности, если можно объясните.
arakl
Производительность вентилятора от оборотов - зависит в квадрате, а потребляемая мощность в кубе.
Выставите максимальную частоту ниже 50 Гц.
