Цитата(S1LV3R @ 8.2.2016, 6:02)
Собрать что-то типа мини-аттенюатора для каждой колонки. ( Проблемных мест мало, и нужно порядка 15-20 таких схем )
По идеи, повысив сопротивление перед колонкой, она будет играть тише.
Вопрос : не изменится ли сопротивление во всей цепи, вплоть до усилителя? Я в электротехнике не очень(базовый курс техникума), но вроде как должно изменится и напряжение, и сила тока. Не сгорит-ли усилок?
вспоминаем школьный курс физики электричества.
1. Мощность выделяемая на сопротивлении равна произведению напряжения на ток P=U*I
2. Закон Ома: ток через сопротивление пропорционален напряжению и обратно пропорционален величине сопротивления I=U/R. Или наоборот - падение напряжения на сопротивлении пропорционально току через сопротивление U=I*R
3. Подставляя [2] в [1] получаем что мощность равна квадрату напряжения деленное на сопротивление P= U*U/R
Из [3] следует что для уменьшения выделяемой мощности
на цепи в два раза (при неизменном напряжении на цепи!), надо увеличить сопротивление ровно в 2 раза.
Из [2] следует что и ток через цепь "динамик и гасящий резистор" при этом уменьшится в 2 раза, соответственно, из того же [2] следует что напряжение и на динамике и на резисторе будет ровно в два раза меньше напряжения усилителя.
Из [1] следует что в результате на цепи "резистор-динамик" выделяемая мощность уменьшится в 2 раза. При этом половина (т.е. четверть от первоначальной) будет выделяться на динамике, а вторая половина (четверть) на резисторе.
Другими словами - гасящий резистор надо на мощность не меньше чем половина мощности что будет на колонке.
Что касается второй части вопроса - не сгорит ли усилок - тут ответ сильно зависит от конкретного усилителя и конкретной разводки от него на колонки. Для усилителей обычно нормируется сопротивление нагрузки, но сгорит ли он или нет если нагрузка будет отличаться от нормы - зависит от схемотехники усилителя. Обычно отклонения +-20% вполне допустимы
С другой стороны, если "Проблемных мест мало, " то увеличение сопротивления малой части не должно значительно изменить суммарное сопротивление нагрузки для усилителя.
