Всем здравствуйте.
Что имеем. Частный дом. Входит 380 в. Фазы распределены так: 1я- 4х комфорочная плита. 2я-коридор и санузел(свет и розетки). 3я - 2 комнаты и кухня(свет и розетки). Провода - медные 3 х 1,5 (голубой, желтый,белый) эл.плита - 2 х 6. До сих пор все работало исправно. Летом жена решила в коридоре сделать ремонт. Позвала родню... провода в коридоре сняли, установили гипсокартон, обои, кабельканалы и по новой уложили провода.
С тех пор раз в неделю в коридоре перегорает лампа. Менял ее регулярно пол года. Мне это все надоело... взял индикаторную отвертку и полез... и вот, значит, такая картина... средний провод в трехжильном кабеле ни где не задействован... ни в патронах, ни в розетках, ни в щитке. Подключены только два крайних. Но индикаторная отвертка горит на этом среднем проводе... горит постоянно и при выключенном и при включенном свете. Снял патрон. На всех трех проводах - индикатор отвертки горит. Прошелся по всей проводке... от лампы и от розетки до щитка вроде провода не перепутаны... но лампа перегарает, а отвертка продолжает "гореть" на всех жилах... то еще может быть?
