Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Правила монтажа электрошкафов
Гость_Михаил_*
У меня основной такой вопрос: есть ли такое правило при разводке проводов, при котором входы всегда сверху автоматов, реле, пускателей и т.д., а выходы снизу? Если да, то где это прописано?
Pantryk
4.1.9. Аппараты рубящего типа должны устанавливаться так, чтобы они не могли замкнуть цепь самопроизвольно, под действием силы тяжести. Их подвижные токоведущие части в отключенном положении, как правило, не должны быть под напряжением.
Это значит, что подвижный контакт снизу, а напряжение подается сверху. К модульке это не относится. Но соблюдение определенного подхода может быть удобно для наглядного восприятия собранной схемы.
а заводка проводов причем здесь? можно завести снизу и подать как наверх, так и на низ
