Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение варочной панели
Гость_Денис_*
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как подключить варочную панель. У меня есть только розетки, они подключены к кабелю 4 ке вроде. Какую нужно купить вилку или как то по другому обязательно подключать? Фото для информации прилагаю. Спасибо
https://yadi.sk/i/1Is3jSVNo4iYk
https://yadi.sk/i/eFgZInzzo4iYq
https://yadi.sk/i/J6QSmPhxo4iYu
https://yadi.sk/i/iiaVKUtto4iYv
Обычная штепсельная розетка позволяет подключить нагрузку потребляющую не более 16А (3500 Вт). Если вы и ваши домочадцы дают обещание не включать более двух конфорок, можете подключить через обычную евровилку на 16 А. Если нет такой уверенности, выяснить мощность(сечение) кабеля, защитный автомат, который стоит в начале кабеля, если параметры вашей цепи удовлетворяют требованиям варочной панели, а именно максимальный потребляемый ток 32 А (по данным с шильды вашей панели 6700 Вт), вместо розетки поставить силовой клемник и через него подключить вашу панель. В противном тащить новую проводку от щитка, с автоматическим выключателем на 32 А, если вам позволяют домовые сети брать такую мощность. Да я думаю, в прилагаемой инструкции всё расписано.
Гость_Денис_*
Сегодня я врубил вилку на 16 Ампер и получил кз, выбило автомат на площадке.
Выбило автомат, это не обязательно к.з., может просто перегрузка. А правильно подключил вилку?
Гость_Денис_*
так а что там подключать, фаза, ноль и земля. может и перегруз, хотя я не включал, просто всунул и вуаля. Вилка подгорела. В инструкции есть только варианты подключения, а какие вилки и как всё подключать в сеть не указано.
