Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: фотореле фр 11
Гость_василий_*
Помогите пожалуйста. Фотореле ФРЛ602 и ФРЛ11 , пороги включения 5-50лк и 2-100лк соответственно. Установлены ФРЛ602 (колпачёк) с порогом 5лк целях экономии хочу поставить ФРЛ11 (с выносным датчиком) с порогом 2лк. Всего 157 фонарей, лампы ДНаТ 150w. Вопрос: стоит оно того или нет? Между 5лк и 2лк какой приблизительно промежуток времени? Спасибо!
Null
2 лк- это темно как в ..опе, а 5лк - как при луне, безоблачное небо. icon_evil.gif
... Всего 157 фонарей, лампы ДНаТ 150w. Вопрос: стоит оно того или нет? Между 5лк и 2лк какой приблизительно промежуток времени? Спасибо!
[/quote]
Здесь ещё надо исходить из того, что эти фонари освещают, для этого есть соответствующие нормативные документы (ГОСТ-ы, СНиП-ы, САНиП).
Null
О каком промежутке вы спрашиваете? Между "темно" и очень темно"? Люкс- это единица измерения освещенности. И что хотите сэкономить?
Гость_василий_*
Фонари освещают населенный пункт (дороги общего пользования) по моим расчетам если задержать включение вечером и выключение утром на 20-30 минут можно сэкономить порядка 40 - 50 тыр. Так стоит менять ФРЛ602 на ФРЛ11?
Гость_василий_*
Визуально светодиодная лампа джазвэй 40 ватт светит намного хуже чем ДНаТ 150ват? спасибо.
Гость_василий_*
Прошу прощенья сэкономить за год.
Прежде чем что-то менять, выясните норму освещённости Ваших дорог, случится ДТП, на Вас могут повесить ответственность за недостаточную освещённость. Здесь ещё следует иметь ввиду то, что характеристики датчиков отличаются на включение и отключение, грубо скажу так (цифры условные, взяты с потолка, точные в характеристиках реле), если фотореле включается при 2 лк, то может отключится при 10! Так что мой совет, прежде, чем что-то менять, проанализируйте все данные.
Гость_василий_*
Основные улицы в жилой застройке 6лк
Null
Здесь уже советовали - цифровой астрономический таймер. На блики он не реагирует.
А на пасмурную погоду, туман он реагирует? А фотореле реагирует! Чтобы фотореле не реагировало на блики, достаточно грамотно установить датчик освещённости (там, где его не "достают" блики).
