Цитата(ArslanTech @ 26.1.2016, 13:28)
Чему будет равно напряжение на выходе оп. ус. если на вход подать 3 вольта
Здесь вообще-то есть тема
Ваш репетитор - там помогают решать задачки студентам.
В вашем случае это классика схем с операционными усилителями - есть в любом учебнике, или у вас только задачи, а теории не давали?
Готовых формул нет, но они легко выводятся из простейших теоретических в процессе моделирования задачи.
Если коротко: данная схема представляет собой вариант идеального дифференциального усилителя, где есть сигнал на неивертирующем входе (U1=5В) и сигнал на инвертирующем входе (U2=3В).
Выходное напряжение можно рассматривать как сумму ( с учетом знака) двух независимых составляющих, одна из которых обусловлена усилением схемы по неинвертирующему входу, а вторая - по инвертирующему. Коэффициенты усиления по каждой составляющей есть в любом учебнике:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлагде в данном случае R2=10 кОм, R1=20 кОм, получается Ки = 0,5; Кн=1,5
Тогда Uвых=U1*Kн - U2*Kи = 5*1,5 - 3*0,5 = 7,5 - 1,5 = 6
P.S. А вы действительно из Японии, или это прикол?
