Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите подключить.
Maks070388
Добрый вечер, подскажите как подключить этот переключатель, из стены три провода, как я понимаю фаза и два отходящих, на потолке тоже три, в переключателе четыре входа. Какие варианты? На фото новый переключатель,и старый. В старом один провод входил, два выходило.
Shturman1
вы не сможете подключить такой выключатель потому что для его работы нужен как нулевой так и фазный проводники, а у вас в коробке только одно из двух или только нулевой приходящий или только фазный приходящий. Несите назад в магазин его или прокладывайте к нему недостающий проводник
Maks070388
Ясно... Жаль, прокладывать кабель уже поздно, а магазин в Китае)
Значит, или делать одноканальную схему и использовать один из спускающихся проводников под ноль или оставить старый выключатель.
Голова дана нам не токмо шапку носить. М.В. Ломоносов
Maks070388
Мне подсказали попробовать перемычки между n-in -out a и n-in -out b, такой вариант не прокатит?
Подойдет. Для устройства КЗ.
Maks070388
В смысле коротнёт?
А сами не видите?
Красный пунктир - посоветованные перемычки. Добрые у вас друзья, однако. Могли бы и ножичком по горлышку.
Maks070388
Ясно... Спасибо за помощь.
