Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Перестала гореть лампа в коридоре.
termi
Перестала гореть лампа в коридоре. Индикаторная отвертка горит в обоих положениях, лампа исправна,в сам выключатель кроме светильника в коридоре , подведена розетка и лампа в ванну. все здесь работает. ноль и фаза присутствует.
в коридоре мультиметр показывает переменное напряжение при выключении 2, 6 В, при включении 0,21 В при минимальных настройках, при больших разумеется ноли так напряжение маленькое. В чём может быть причина, провода и сама лампа замурованы в стену под известку, дальше патрона не копался, решил возможные причины узнать. Лампа горела никто её не трогал, просто перестала светить, также исправна проверена мультиметром и для надежности в другом светильнике.
Null
termi, начинайте поиск неисправности с выключателя. Возможные неисправности: отгорел, ослаб, окислился, переломился провод, отгорели провода в клеммной коробке.
jeka1996
скорее всего выключатель может контакты погуляли, попробуй подогнуть, под чистить их там все увидишь.
