Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Практически не едет детская машина
Гость_Сергей_*
Здравствуйте! Проблема такая, машина почти не едет, думал зарядник не дозаряжает аккумулятор, поменял не помогло. Купил новый аккумулятор, тоже самое. Но все равно такое ощущение что аккум не тянет. При покупке ездила нормально
FRAER
Померить напряжение на аккумуляторе на холостом ходу, под нагрузкой, померить напряжение на двигателе под нагрузкой
Результаты сюда
Viktor2004
Отсоединить блок управления и подключить аккумулятор напрямую к двигателю машинки. Посмотреть как поедет.
Возможно блок управления чудит.
Спасибо!!!!! Поменял блок управления и она нормально поехала, зато теперь два аккума в запасе
