Здравствуйте.
Может плохо искал, но то что мне нужно на форуме не нашёл.
Вентилятор запитан к освещению, т.е. при включении света в туалете вытяжка включается, при отключении света - отключается.
Нужно что бы вытяжка не работала при включенном свете и включалась после выключения света на несколько минут .
На автомобиле делал такое с помощью реле и кондёра, как организовать с вытяжкой на 220 В? Желательно схему с номиналами или ссылку на готовое решение.
Спасибо.
