Цитата(Bolat @ 7.1.2016, 22:47)
Нужно провести кабель на терассе, перед входом в дом, навеса тента ничего не имееться, длинна 30 метров, тип витой, без применения гофр итп. Делаю гирлянду. Искал кабель, морозостойкий ичто бы солнца не боялся, держал нагрузку до 2,5 кВт. ...
Немало тут поспорили, ну да ладно. Вот моя рекомендация: "Термостойкий провод РКГМ
Для создания мощных сетей электричества в районах с умеренным климатом, нужно использовать специальный электропровод. Часто для мест с повышенной влажностью используется термостойкий провод РКГМ.
Применение
РКГМ, ГОСТ 16036-79 – это установочный электрический провод тока, покрытый кремниевой органической резиной, благодаря этому он нагревостойкий. Его используют для бани, ванной комнаты, подвала и прочих мест, где может быть повышенная температура и / или влажность, т. к. одиночный шнур не распространяет продукты горения.
Этот кабель часто применяется для прокладки силовых электрических цепей в помещениях и на улице, в районах со средним климатом." По сечению думаю определитесь сами, соединения лучше пропаять и заизолировать термоусадкой, лучше с клеевым наполнителем.
