Прошу помочь с подключением розетки к однокнопочному выключателю.
Разобрал выключатель, имеем коричневый провод, на входе и выходе из него (фаза, как я понимаю) и скрутку двух синих проводов (ноль, вроде как). Интуитивно подозреваю, что нужно подсоединиться к фазе на входе к выключателю и к нулю на имеющейся скрутке синих проводов. Это правильно? Если нет, подскажите пожалуйста, что делать.
Розетка нужна для подключения утюга. В идеале розетка и выключатель должны работать отдельно, если это не возможно, устроит если розетка будет работать при включённом выключателе/светильнике. Все провода в стене.
Заранее спасибо за советы
тестером померяйте есть напряжение между коричневым и синим проводом
Тестера нет, без него никак?
Нет и не должно быть "ноля" в выключатале! Выключатель должен разрывать "фазу"!
Цитата(myshyh @ 31.12.2015, 1:20)
никак?
как, но лучше этим заниматься специалисту, а так нужен индикатор и посмотреть в коробке, откуда идут сии провода
Допустим, я найду ноль и фазу от распределительной коробки, тогда описанное подключение будет правильным? Если нет, то как тогда?
если на выключатель у Вас приходит коричневая фаза, берёте её на входе в выключатель и кидаете на розетку, если синий в коробке подключен к нолю - берёте его для розетки, если не подключен подключаете
если на выключатель приходит ноль, делаете наоборот
желательно видеть сечение проводов и мощность утюга
пысы: чего это Вас под НГ заинтересовало? костюм ДМ погладить?
Спасибо за ответ.
Думаю не даром электрик вывел скрутку синих проводов в подрозетник, один от автомата, а второй от светильника. Наверное чувствовал, что розетка понадобится в этом месте)
пройдите по ссылке.
