Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Не работает тепловая пушка
Mikе
С наступающим!
Есть 3х фазная тепловая пушка, схема в приложении.
При работе не греет, все проверил, кроме пускателя ПМЛ-2100 0*4А.
Сейчас просто 1 тэн напрямую к фазе и 0 подключил, работает.
Или правильнее будет последовательно включить 2 тена между фаз?
Стоит ли возиться с ремонтом/заменой пускателя или от него толка особого нет?
Схема звездой и пускатель, я так понимаю, для равномерного распределения нагрузки по фазам?
Shturman1
А вентилятор крутится?
Mikе
Крутится.
Shturman1
ИМХО проблема в терморегуляторе SK2. Он не замыкает свой контакт и не запитывает катушки пускателей.
Mikе
К сожалению не все так просто, в первую очередь его проверял.
vitaas7
Mikе,
Проверьте фазу после переключателя SA1 на катушке контактора
Контакторы стоят ,чтоб можно было включить нужное число тэнов - 2 или 3
Два тэна подключенные последовательно на 380В для равномерной нагрузки
zendo057
Мике сначало опишите какие катушки включаются в каждом положении переключателя и включаются ли.два тена последовательно-это первый режим ,греет слабо,второй полная мощность.
Разобрал пускатель. Катушка оказалась расплавлена, вот и все дела...
Всем спасибо.
