Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Электромагнитный выключатель
Гость_Вика_*
Объясните, пожалуйста, почему нельзя отключать электромагнитный выключатель?
а почему нельзя?
А кто такой электромагнитный выключатель?
Viktor2004
Потому что при этом отключится то что от него запитывалось.
"... Были разработаны также электромагнитные выключатели общепромышленного применения, которые предусматривались для установки в КРУ2-10-20. На основе этих разработок промышленностью было освоено производство электромагнитных выключателей ВЭМ-10П со встроенным пружинным приводом на переменном оперативном токе и ВЭМ-10Э с электромагнитным приводом 151.
Принцип работы элекромагнитных выключателей основан на гашении электрической дуги в дугогасительной камере, содержащей пакет керамических пластин, в которые дуга затягивается поперечным магнитным полем, возбуждаемым током дуги. Дуга, возникающая при размыкании дугогасительных контактов, под действием электродинамических сил контура тока и тепловых конвенционных потоков поднимается вверх и входит в дугогасительную камеру, постепенно увеличивая свое сопротивление."
Sinus
Если его отключить (отключить вторичные цепи, привода и тд) то он перестанет включать/выключать (выполнять свои функции).
А вообще вопрос не совсем понятен.
Гость сочувствующий_*, понял. Забыл про такие, т.к. на практике не встречал. Только на лекциях по "Станциям и подстанциям" Килограмм 20 тому назад.
Сергей ДД
Выключатели еще бывают вакуумные, масленые, воздушные, элегазовые и ... . Конкретно ваш почему нельзя, надо читать инструкцию завода изготовителя и производителя устройства куда он смонтирован, местные инструкции по переключениям и т.п. Причин может быть много.
Один из вариантов ответа, взят из
Инструкция по переключениям в электроустановках
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯМ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
В случае отказа в отключении при дистанционном управлении выключателя не допускается его отключение воздействием на кнопку местного управления, защелку привода или сердечник отключающего электромагнита (во избежание несчастного случая).
Здесь
А здесь производитель пишет про вакуумный выключатель
Ручное неоперативное включение производится при регулировке выключателя с помощью винта ходового, устанавливаемого на приводе.
Оперативное включение выключателя с электромагнитным приводом вручную запрещается!
здесь
Мало информации в вопросе.
