"Влад"ик"
20.3.2007, 23:38
Знает ли кто ни будь, относительно дешевые и простые, но надежные частотники для управления АД – 0,3-0,75кВт? Требуется название и (желательно) адрес описания в Интернете.
Заранее - спасибо.
Посмотри у Шнайдера преобразователь Altivar 11 (ATV11) эта штука для электродвигателей от 0,18кВт до 2,2кВт питание 1х220В выход 3х220В, если у движка схемв обмотки 220/380В D/Y то подойдет. Если движок только на 380В. посмотри Altivar 28. www.schneider-electric.ru
P.S. Инвертор и частотник - разные вещи.
Позырь судыть:
http://www.lovatoelectric.com/home_gb.htm
Заинтересует и не найдёшь контактов - обращайся.
"Влад"ик"
24.3.2007, 5:40
Спасибо, господа. Правда, не знал, что Шнайдер – это может быть дешево. К сожалению, в этих каталогах нет цен. Придется позвонить в представительство.
"Инвертор и частотник - разные вещи". Г-н "SergAn" – а чем отличаются?
В институте нас учили, что инвертор - это устройства, которое на входе имеет напряжение постоянного тока, а на выходе - напряжение переменного тока. А преобразователь частоты на входе имеет переменный ток с постоянной частотой и напряжением а на выходе частота регулируется от 0 и до необходимого значения. Обычно до 50Гц. Причем напряжение на выходе тоже регулируется по определенному закону. Самый простой и распространенный закон регулирования U/f=const
Что касается цен, то Шнайдер дешевле, чем АББ и Моеллер. Также можно посмотреть Хитачи. Их официальный представитель - ВЭМЗ
http://www.vemp.ru/spectr.html
"Влад"ик"
27.3.2007, 4:35
Спасибо, г-н "SergAn". Когда я учился, о инверторах и частотниках говорили мало (а может и вовсе не говорили – не помню). Термины "инвертор" и "частотник" получил широкое распространение в последние лет 15. поэтому я их знаю только из описаний (руководств по применению). А в описаниях встречаются оба, возможно потому, что в частотниках есть преобразование напряжения постоянного тока в напряжение переменного.
http://eurosi.ru корейские инверторы качественно и дешево.
Спасибо. Кстати, г-н "SergAn", специально подошел к частотнику, произведенному в России лет 15 назад. Так вот, на нем четко написано: "INVERTOR…"
Влад"ик писал
Спорить не буду. Но не ужели в России 15 лет назад делали частотники?
Интересно узнать, что за штука такая.
"Влад"ик"
11.4.2007, 2:43
Г-н "SergAn". Специально для Вас.
Нашел документацию на этот преобразователь. Прежде всего, я не утверждал, что ему 15 лет. Я и сейчас не знаю, какого он года "рождения". Но выпускается по ТУ от 96г. Называется "Электропривод транзисторный, регулируемый, асинхронный АТ 01 – 15". Судя по описанию, серийно выпускались привода на двигатели мощностью от 15 до 75 кВт (до 100кВА). Выпускающая организация – корпорация "Триол". Где находится (находилась) – не знаю.
Честно говоря удивлен
За все 7 лет работы приходилось сталкиваться с разными частотниками и известных фирм и не очень, год назад ставили ПЧ фирмы LG. Но ни разу не слышал о Российских преобразователях. В институте из отечественных видел только привода для ЭД постоянного тока - здоровенный шкаф под 2,5 метра в высоту.
Кстати, насколько стабильно работает привод и были ли отказы?
"Влад"ик"
13.4.2007, 3:50
"… видел только привода для ЭД постоянного тока - здоровенный шкаф под 2,5 метра в высоту". ".
Влад"ик писал:
Кстати, снова о названии: руководство к новому частотнику озаглавлено "Freguency Inverters".
В данном случае
Freguency Inverters переводится как
Преобразователи частоты . А я в начале темы под термином
Инвертор подразумевал устройства для преобразования постоянного напряжения в переменое, как нас учили на курсе "Статические преобразователи в электроприводе" в институте.
"Влад"ик"
14.4.2007, 0:18
Спасибо за разъяснение. А я, всего лишь, хотел показать, почему (или откуда) в разговорной речи , да и в официальных публикациях, появилось слово "Инвертер", заменяющее длинное "Частотный преобразователь".
вот здесь можно найти много таких,на разную мощность
http://www.mobil-pitanie.ru/catinv.htm
Теме-то уж скоро два года как...
Если кому ещё интересно:
SIEMENS
6SE6420-2AB13-7AA1 MICROMASTER 420 С встроенным фильтром класса А 1AC 200-240V +10/-10% 47-63Гц Мощность при постоянном моменте нагрузки 0.37 кВт Перегрузка 150% для 60S Мощность при переменном моменте нагрузки 0.37 кВт 173 X 73 X 149 (В X Ш X Г) Степень защиты IP20 Темп. окр. среды -10 До +50 Градусов
6SE6420-2AB15-5AA1 MICROMASTER 420 С встроенным фильтром класса А 1AC 200-240V +10/-10% 47-63Гц Мощность при постоянном моменте нагрузки 0.55 кВт Перегрузка 150% для 60S Мощность при переменном моменте нагрузки 0.55 кВт 173 X 73 X 149 (В X Ш X Г) Степень защиты IP20 Темп. окр. среды -10 До +50 Градусов
6SE6420-2AB17-5AA1 MICROMASTER 420 С встроенным фильтром класса А 1AC 200-240V +10/-10% 47-63Гц Мощность при постоянном моменте нагрузки 0.75 кВт Перегрузка 150% для 60S Мощность при переменном моменте нагрузки 0.75 кВт 173 X 73 X 149 (В X Ш X Г) Степень защиты IP20 Темп. окр. среды -10 До +50 Градусов
пройдите по ссылке.
