Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Энергосберегающая лампа через диод
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Другое оборудование
Гость_kes_*
В подъезде свет включается не пускателем а тиристором...
Отсюда имеем полуволну.
Как подключить энергосберегающую лампу?
Напрашивается ответ: через диод + конденсатор, что скажете?
Цитата(Гость_kes_* @ 2.12.2015, 20:56) *
что скажете?
Ну например, можно сказать, что тиристором можно включать и без полуволны... если он в диагонали моста стоит.
Сунцов Денис
КЛЛ может снизить срок своей жизни - насколько - покажут опыты
-Mike-
На входе КЛЛ стоит диодный мост, поэтому если её включить через диод (тиристор), то внутри на конденсаторе будет меньшее постоянное напряжение с бОльшими пульсациями. Вся схема будет работать в облегчённом режиме, но слегка подмигивать. Если для ваших глаз это ничего, то ставьте.
uvk2
У меня в подъезде были ЛН, включенные через диод. Потом сосед на своем этаже ввернул КЛЛ. Ничего, работает второй год, и даже не мерцает.
