Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Розетка
арнольд
Поставил розетку, начало выбивать УЗО. Розетку разобрал, все проверил, еще раз тщательно подтянул контакты и все равно выбивает. В чем может быть причина? Подключал к другой розетке, все нормально.
Значит не правильно собрана/подключена розетка.
А гадать в слепую как то влом...
Цитата(арнольд @ 27.11.2015, 17:38) *
все проверил
как?
арнольд
ноль слева, земля в середине, фаза справа.
арнольд, вот интересно, что же Вы рассчитывали услышать в ответ? (риторический вопрос)
Если подключали всё правильно, дефектов в проводке нет, изоляция не повреждена, механизм розетки не бракованный... Тогда как бы не подключили проводники к розетке, УЗО не шелохнётся, если нет нагрузки.
Если на эти провода вешали другую розетку и УЗО не выбивало, значит дефект в механизме розетки.
Иного тут не может быть, если автор не партизан... icon_wink.gif то бишь, выдал всю необходимую инфу.
Нет в Правилах такого требования. Расцветку проводов соблюли? Рабочий "ноль" и защитный не перепутали, не объединили?
