Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: электрические машины
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
denisenko77
кто объяснит как решать или решит их?
За готовыми решениями - на сайты платных решателей. Здесь показываете свои потуги в решениях, потом только помогают.
denisenko77
я же написал, или объяснить как, чтобы я смог сам сделать
В учебнике написано
slavapril
Очень много хотелок, аж 3шт. А вопросов и того больше. Даже не потрудились выделить данные именно для своего варианта. Если хотите, чтоб вам намекнули, то пожалуйста:
Мощность, потребляемая двигателем из сети Р1=Uном*Iном
КПД двигателя = Рном/Р1
Ток параллельной обмотки возбуждения Iв=Uном/Rw
Ток якоря Ia=Iном-Iв
ПротивоЭДС Е=Uном- Iа*(Rа+Rдп+Rc)-Uщ ,Uщ - падение на щетках. У вас оно нулевое?Rc - сопротивление последовательной обмотки, Rдп - сопротивление добавочных полюсов
Виды потерь в таком двигателе:
а)Потери мощности двигателя, равные разности потребляемой мощности из сети P1 и заданной в таблице Рном.
б)Электрические потери мощности, которые состоят из:
1.потери мощности в якоре
2.потери мощности в добавочных полюсах
3.потери мощности в последовательной обмотке возбуждения
4.потери мощности в параллельной обмотке возбуждения
5.потери мощности в переходном контакте щеток на коллекторе
в)добавочные потери мощности, возникающие в обмотке якоря
г)потери холостого хода, состоящие из потерь в стали и механических потерь
denisenko77
я и не рассчитывал,что кто то будет решать,поэтому и не писал вариант, а рассчитывал на подсказки, вот фото того что я сам нарешал,еще не видев вашей подсказки
slavapril
Лучше б, конечно, каждую задачу в отдельной теме обсуждать. Давайте по первой. Что у вас за значения в седьмом и восьмом столбцах? В восьмом, я так подозреваю, сопротивление последовательной обмотки Rпс? А в седьмом сумма добавочного сопротивления и сопротивления Ra якоря? Так?
denisenko77
в седьмом Ra+R добавочного сопротивления, я в решении писал (Ra+Rпс)
в восьмом Rпс
так чо да,всё верно
slavapril
Еще подсказка
По смыслу решения Rдоб должно означать сопротивление обмоток ДОБавочных полюсов
Тогда получим, что
Это полная формула. Но у вас, видимо, потери в щетках Uщ равны нулю или ими пренебречь надо. Тогда этот элемент убрать из формулы.
denisenko77
Это полная формула. Но у вас, видимо, потери в щетках Uщ равны нулю или ими пренебречь надо. Тогда этот элемент убрать из формулы.[/quote]
спасибо, я это исправил и дописал последний пункт, вроде 9 и 11 сделал, с 10 пока глухо
slavapril
с 10 пока глухо
Какой вариант хоть?
denisenko77
5
Для особо непонятливых отдельным сообщением:
нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения!
denisenko77
вот пока что сделал, нужно еще найти Ra и n
slavapril
КПД=Р2/Рдв
Сопротивление Rа находится из ЭДС якоря
E=Uном+Iя*Rя
