Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Лак для токопроводов обмоток. Кто знает?
Слепой Пью
Повредил недавно лак на обмотке. Аяяй. Движек работает в агресивной среде. Кто знает чем можно востановить лаковое покрытие?
SergAn
Все зависит от величины повреждения. Можно использовать обмоточный лак МЛ 95. Хотя в стародавние времена на нашем обмоточном участке движки пропитывали олифой.
сергей_абрамов
Если нет лака, можно и кузбаслаком промазать повреждённое место.
Слепой Пью
И что? Олифа работает? Повредил 2 рядом сидящих провода. Чут-чуть изменилась геометрия и содрал лак по длинне где то 2-3 мм. А вообще еще вопрос. В холодилке часто бывает так что в во внутрь полугерметичного компрессора попадает вода. Соответственно вода заливает и обмотки. Реально ли просушить нормально обмотки? На практике при сушке ваукумом и циалитом, компрессора работают не долго. Знаю что греют сварочниками. Я не пробовал. Щас стоит один Бицерок на просушке. Греем его до 70 гр, с последующим охлаждением. Стоит уже 3 дня. Снаружи сухой. А как вот внутри?
NAWWIZARD
я бы посоветовал цапон-лак.
SergAn
Олифа может помочь, если ЭД сильно не нагревается при работе (не выше 60грд.) и среда не агрессивная. Если в данном случае имеется ввиду обмотка моноблочного компрессора у которого обмотка подвергается воздействию фреона и масла, то необходим соответствующий лак. Что касается сушки ЭД, то мы сушим в печи при 100грд. (как после перемотки, так и залитые водой). Определить высохла обмотка или нет - по сопротивлению изоляции и по тому как обмотка после меггера держит заряд. Если при разрядке на корпус искрит хорошо, то изоляция в норме. Для высоковольтных ЭД измеряют еще коэф. адсорбции - отношение Rизол через 60сек к Rизол через 15 сек.
Слепой Пью
А можно по подробнее про коэффициент абсорбции?
SergAn
Коэффициент абсорбции - отношение сопротивления изоляции измеренное мегаомметром через 60 сек. после начала измерения к значению сопротивления изоляции через 15 сек. Если на пальцах, то когда начинаешь крутить ручку меггера, то стрелка плавно начинает подниматься от "0" - идет насышение или заряд (т.к. обмотка в данном случае представляет собой конденсатор). Фиксируешь показания через 15сек не прекращая крутить и запоминаешь минутное значение. Далее простое арифметическое действие. Обычно коэф. абсорбции измеряют для высоковольтного оборудования: трансформаторы и электродвигатели. Для трансформаторов Кабс. должен быть не менее 1,3. Иногда бывает, что сопротивление изоляции по значению соответствует требованиям ПТЭЭП. Но Кабс меньше 1,3 это значит обмотка увлажненная.
Что касается требований к ЭД то можно посмотреть ПТЭЭП приложение 3 п.23.1
SergAn
Слепой Пью
Яссно. Пасиба.
