Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: светодиод и 220В
nalbe666
Доброго времени суток. Такие дела: сдох светодиод в выключателе "шнайдер уника". Хотел заменить на аналогичный, но никак не разберусь с его параметрами. Разобрал другой такойже выключатель, он рабочий, чтоб потыкать мультиметром. Вот чего намерял:
Резистор по мультиметру 800кОм. А судя по полоскам, это 620кОм. Возможно, у меня дальтонизм, и первая полоска фиолетовая (тогда 720кОм).
Далее нагуглил формулу, по которой рассчитывают резистор для известного светодиода: R=(U-Uсд)/Iсд. Для примера там взяли светодиод I=18мА, U=3В. Следовательно, R=(220*1.41-3)/0.018=17кОм. Вроде все понятно, но подставив в формулу свои 800кОм, получаю I=310/800=0.3мА. Подозрительно маленький ток. Что я делаю не так?
Lasser
1) Для уменьшения нагрева уменьшили ток;
2) при номинальном токе подсветка будет в ночи как прожектор;
3) если сопровление будет недостаточно высоким, тока через энергосберегающую лампу будет хватать для ее зажигания;
4) если сопровление будет недостаточно высоким, возможно, будет драться током при прикосновении к контактам патрона при выключенном выключателе.
Примерные прикидки... Ток через светодиод 0,5 мА уже вызовет заметное свечение, а посему (без всяких косинусов и амплитуд... icon_wink.gif) резистор номиналом менее 430 кОм в подсветке не требуется.
имхо
