Но так как свет нужен только что бы дойти "от" и "до", решено было опробовать схему на двух проходных переключателях.
Дома включил, до бани дошел, выключил, все счастливы. На тросу подвесили трехжильный провод. (красный и синий поочередно фаза, зеленый - ноль). В работу включены два светильника.
И тут была допущена фатальная ошибка, которую не может себе позволить даже ученик средней школы. Светильники, по дилетантству, подключил последовательно. Теперь первый светильник горит нормально, второй, соответственно, моргает.
Вообще было бы православно, кинуть еще одну жилу и запитать лампы параллельно. Но мы не ищем легких путей.
Просто жуть как не хочется лезть туда еще раз, тянуть еще 30 метров провода. Да и вообще, не эстетично как-то получается. Топорно.
Вот и прошу подсказать более элегантное, инженерное так сказать, разрешение этой глупой ошибки.
В голове пока один варианта решения - поставить в нулевой провод реле, чтобы включать цепь на второй светильник. (какое реле? с какими параметрами? как правильно выбрать?)
Но может существует еще какой-то способ?
Импровизированную схему "как есть" а так же возможный вариант прилагаю.
Только, пожалуйста, "на пальцах" т.к. не силен в терминологии.
