Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Точечный светодиодный светильник МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЁЖНОСТЬ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Купля-продажа, предложения и услуги > Объявления о купле-продаже
MAXUS International Corp.
ЗАЩИТА ОТ КОЛЕБАНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ 160 - 260 В
90% ЭКОНОМИЯ электроэнергии
Новая линейка светодиодных точечных светильников создана для пользователей требовательных к надёжности и долговечности осветительных приборов.
http://maxus.com.ua/ru/led-svetil-niki-b2c/sdl-mini.html
Повышенный уровень надёжности светильников серии SDL mini было достигнуто путём использования в светильнике IC-драйвера нового поколения, спроектированного на базе управляющей микросхемы, которая была разработана специально для LED источников света.
Микросхема IC-драйвера стабилизирует ток в широком диапазоне напряжения, от 160 до 260В, обеспечивая правильный режим работы светодиодов, что позволяет достичь надёжного функционирования светильника.
Дополнительный уровень надёжности и долговечности светильника гарантирует его адаптацию к специфике электросетей.
Драйвер светильника находится в корпусе светильника.
Светильник обладает индексом цветопередачи 90 Ra.
Ресурс 30 000 часов
3 года гарантия
160 - 260V - рабочий диапазон напряжения
IP - 44
Диаметр светильника 65 - 75 мм
SDL mini 4w 350lm угол раскрытия 120 - аналог галогена 35w
SDL mini 6w 530lm угол раскрытия 120 - аналог галогена 50w
SDL mini 8w 640lm угол раскрытия 120 - аналог галогена 75w
Цитата(MAXUS International Corp. @ 5.11.2015, 15:49) *
ЗАЩИТА ОТ КОЛИБАНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ 160 - 260 Вт
может таки - Вольт?
экономия от чего?
Цитата(с2н5он @ 5.11.2015, 15:07) *
может таки - Вольт?
Нет нет... вольты, это когда колЕбания, а когда как у автора, "И"... там всяко может быть...
Ну как-то повнимательнее надо быть... всё же не на базаре...
Не понял, а в чём ноу-хау с этим драйвером? Супер пупер, что диапазон 160-260В, но почему не кричат о ноу-хау производители, чьи лампы работают в диапазоне AC85-265V
