Ответьте на такой простой вопрос:
Если у меня имеется пушка отопительная., и на ней написано мощность 5кВт.
Это значит: за сутки она будет нажигать 24*5=120квт/ч ( если её не выключать и на все мощность включитьвключить) ?
Или что значит эти 5кВт, объясните во всех смыслах )
jast321, все верно, только 120 кВт*ч
Сергей ДД
1.11.2015, 11:25
5 кВт при 220 Вольт, при меньшем напряжении меньшая мощность, при большем большая. Если все изменения напряжения в сети в пределах 220 В-+10%, как и положено, то и нажигать будет в пределах 120 кВт/ч+-10%. Это касается отопительной пушки.
пройдите по ссылке.
